Also bei mir hat jetzt alles mit den Daten von Mine geklappt; F10-Karten, 21020 Firmware und Gracenote aktualisiert
Updates habe ich ja schon über die Ford-Seite gemacht. Aber kann mir mal jemand genau step-by-step erklären, wie das mit den Dateien von Mine funktioniert.
Einfach die Dateien aus Post 1 auf den Stick kopieren in einen Ordner SyncMyRide und gut ist?? Oder muss ich hier noch mehr in Eigenleistung machen.
Gerne eine Erklärung, wie Systemtupdates und Kartenupdates gehen.
Sorry wenn ich so doof frage, aber ich will da nichts falsch machen. Ansonsten würde ich da die Finger von lassen.
Ja und ja
am Besten Du nimmst einen USB -Stick der schon einmal ein Firmware-Update für das Sync3 geschrieben hat
1.) Dort änderst Du den Inhalt der autoinstall.lst Datei (siehe unten beim F10 Karten Bsp)
Die Datei DONTINDX.MSA bleibt erhalten und wird nicht gelöscht.
Bsp. F10 Karte
Dateiinhalt: autoinstall.lst
Code
Alles anzeigen[SYNCGen3.0_3.4.20351_PRODUCT] Item1 = 1U5T-14G424-BK Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ Item2 = 1U5T-14G421-BAH Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ Item3 = 1U5T-14G421-BBH Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ Item4 = 1U5T-14G421-BCH Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ Item5 = 1U5T-14G421-BDH Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ Item6 = 1U5T-14G421-BEH Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ Item7 = 1U5T-14G421-BFH Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ Item8 = 1U5T-14G421-BGH Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ Item9 = 1U5T-14G421-BHH Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ Item10 = 1U5T-14G421-BJH Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ Options = Delay,Include,Transaction
2.) jetzt löscht Du im Ordner "" die alten Dateien und kopierst die neuen Dateien der F10 Karte in diesen Ordner
SyncMyRide-Ordner
ZitatDateilinks:
Der USB-Stick ist fertig und Du kannst mit der Installation der z.B. F10-Karte am Sync3 anfangen
Das kann man dann auch nach dem gleichem Muster für ein USB-Stick mit der aktuellen Firmware für das Sync3 machen
Ja und ja
Besten Dank für die Beschreibung.
Man gut ich habe die Dateien der letzten Updates alle auf dem PC gespeichert.
Dann werde ich mich daran mal versuchen.
Heißt ich lasse auf dem USB-Stick für die nächsten Updates den Ordner SyncMyRide ohne Inhalt und die Datei DONTINDX.MSA drauf und ändere in der autoinstall.lst immer nur den Code ab, je nachdem was ich da gerade updaten will.
Korrekt?
Achja, die Nav-Voice Dateien anschließend, oder kann ich alles in einem machen?
@TimmyT85
Ich hab Karten, Firmware und Gracnote in drei Teilen installiert. Dauert zwar etwas länger, aber wenn es Probleme gibt, weiß man immer sofort was das Problem verursacht hat.
Wenn du alles auf einmal installieren willst, muss natürlich auch die autoinstall.lst entsprechend angepasst werden.
Die würde ich nach der F10 Karte machen -- denn dieses Update dauert über eine 1Stunde und sind über 20GB Daten
ZitatHeißt ich lasse auf dem USB-Stick für die nächsten Updates den Ordner SyncMyRide ohne Inhalt und die Datei DONTINDX.MSA drauf und ändere in der autoinstall.lst immer nur den Code ab, je nachdem was ich da gerade updaten will.
Korrekt?
richtig
Hi zusammen, es mag sein, das ich völlig blind bin, aber ich finde das Update für Gracenote nirgends. Könnte mir jemand die Augen öffnen?
Vielen lieben Dank
