  • …na sollte meiner eine solche Funktion haben, ist die defekt…?
  • Die Pressemeldung ist vom 14.01.2021, vielleicht wurde das System am Anfang noch nicht im Kuga verbaut.
  • Meiner wurde am 18.02. gebaut…
  • https://www.ford.de/ueber-ford/ford-blog/frontscheiben-wetterstation
    "Die neueste Version, die bereits für die SUVs Ford Kuga und Ford Explorer Plug-in-Hybrid eingeführt wurde, trägt zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Senkung der CO2-Emissionen bei, indem der Verbrauch des Kompressors der Klimaanlage reduziert wird."
    Wie ich vermutet habe...
    Und noch ein Video dazu:
    Externer Inhalt youtu.be
  • …heißt es nicht immer, dass die Klima nicht nur kühlt, sondern bei niedrigen Temperaturen auch entfeuchtet (insbesondere die Frontscheibe)…?
    Grundsätzlich hast Du Recht, aber die Kühlung funktioniert ja auch nur über das Entfeuchten der Luft....und bei irgendwas um die 4°C herum kann die Klima keine Luft mehr entfeuchten, deshalb wird sie da gleich gar nicht mehr aktiviert..und wenn Du sie von Hand einschaltest, leuchtet zwar das Lichtlein, aber der Kompressor dürfte nicht arbeiten....
    So hab ich das damals bei Fahrzeugtechnik zwar gelernt, aber wer weiß was sich in der Zwischenzeit wieder alles verändert hat.
  • Klimaanlage auch im Winter einschalten | autozeitung.de
    Die Klimaanlage ist im Auto vor allem im Sommer hilfreich. Doch auch im Herbst und Winter sollte sie eingeschaltet werden. Das ist der Grund!
    www.autozeitung.de
    Aber hat deine Denke nicht einen Haken?
    Die Klimaanlage soll ja nicht außen bei Minusgraden entfeuchten sondern im Innenraum. Und da wird es ja dann auch mal schnell wärmer als 4 Grad, wenn man die Heizung benutzt, insofern wieder eine Temperatur, bei der die Klima gut entfeuchtend arbeiten kann?
  • Der Wärmetauscher bzw. Verdampfer ist allerdings eher nicht im Innenraum installiert und könnte vereisen... ;)
    Übrigens, auch die Autozeitung sieht das so:
    "Moderne Autos haben in der Regel einen integrierten Temperaturfühler, damit sich die Klimaanlage bei Minusgraden nicht einschalten lässt."
  • Ok, ich bin technisch da nicht so versiert (besser, habe von dieser Technik gar keine Ahnung)… dann müsste ich also bei Temperaturen unter 0 die AC-Taste gar nicht aktivieren können?
    Na ich werde es wohl früher ausprobieren können (was an der Jahreszeit liegen könnte?), als mir lieb ist?
  • Wie gesagt, drücken kannst die Taste, und leuchten wird die LED auch...aber es wird keine echte Funktion geben.....würde ich mal behaupten...
  • …dann behaupte ich mal, ist es kalt und beschlagen die Scheiben von innen, dann erkennt man ja, wie schnell die Scheibe frei wird, je schneller, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Klima arbeitet?
    Letztendlich auch wurscht, Hauptsache, die Scheibe wird schnellstmöglich frei und bleibt frei…wie oder wodurch auch immer
