  • cinfo
    Evtl. dummer Kommentar, weil gefährliches Halbwissen:
    war es nicht so, das die älteren APIMs eine andere Grössenzuordnung bei den internen Partitionen haben und deswegen die neueren Softwareversionen darauf nicht ohne weiteres installiert werden können?
    Variants APIM module
    There are (at least) three variants of the APIM module
    • SYNC 3 – Light
    • SYNC 3 – Without navigation (8 GB of storage)
    • SYNC 3 – With navigation (64 GB of storage)
    Bestellt : 15.02.2020
    Ankunft beim FFH: 22.06.2020
    HA-Akkutausch: 16.04.2021 :)
  • schon einmal diesen Weg versucht?
    Easily Update SYNC 3 Using Our Automated Method - CyanLabs
    A guide on updating your Ford Sync 3 based car to the latest Sync 3.4 version using Syn3 Updater making it as simple as possible for you!
    cyanlabs.net
    Syn3 Updater - CyanLabs
    Syn3 Updater is a Windows application that will make your life easier when attempting to update your Ford SYNC powered car to version 3.4!
    cyanlabs.net
    Download Updater:
    SYNC3 - Updater Download:
    Einmal editiert, zuletzt von cinfo ()
  • cinfo
    Die unterschiedliche Hardware, was die Speichergrösse angeht, kenne ich.
    Mir geht es tatsächlich um die Aufteilung der 64GB Speicher. Wir hatten das im Mondeo MK5 Forum als Thema und da kam irgendwann auf, das es ein Tool gibt, mit dem man die Partitionen des Systems löschen und in einem geänderten Grössenverhältnis wieder neu anlegen konnte. Das brauchte es, um Versionen grösser 3.0 zu installieren.
    Ich habe das Thema nur leider nie in der Tiefe verfolgt, da ich noch Sync 2 hatte und es für mich somit nicht weiter von Interesse war.
  • EDIT ---> SNYC3_2.0/3.0 auf SYNC3_3.x
    ja richtig das sind die Tools "oben" von cyanlabs
    1U5T-14G386-CB.tar.gz --> im Download das USB-Image für einen Sprung von Sync3_3.0 auf Sync3_3.4
    Zitat
    USB-Stick 1, für das Reformat Tool:
    Erstellt auf dem Stick (1GB) einen Ordner mit dem Namen "SyncMyRide" und eine Datei mit dem Namen "autoinstall.lst".
    In den "SyncMyRide" Ordner kopiert ihr das Tool. Die Bezeichnung der Datei ist "1U5T-14G386-CB.tar.gz".
    Was macht man damit genau?
    Zitat
    Code
    ; SYNC3 by Mine - Reboot for new
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = 1U5T-14G386-CB
    Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
    Options = AutoInstall
    autoinstall.lst
    USB-Stick 2 (32GB) Bootstick:
    Erstellt auf diesem USB-Stick wieder einen Ordner mit dem Namen "SyncMyRide", als zweites erstellt man eine Datei mit dem Namen "reformat.lst".
    reformat.lst
    DOWNLOAD für den "SyncMyRide" Ordner
    5U5T-14G381-EG
    5U5T-14G391-AM
    4U5T-14G422-BAE
    4U5T-14G423-AB
    1U5T-14G421-BAG
    1U5T-14G421-BBG
    1U5T-14G421-BCG
    1U5T-14G421-BDG
    1U5T-14G421-BEG
    1U5T-14G421-BFG
    1U5T-14G421-BGG
    1U5T-14G421-BHG
    1U5T-14G658-AF
    Wenn das alles durch ist kann man auf das Build 3.4_20196
    SOLLTE AUCH ALLES AUF EINEN GROSSEN USB-STICK (MIN. 32GB) PASSEN & INSTALLIERBAR SEIN !!!
    USB-STICK STRUCKTUR
    Zitat
    autoinstall.lst
    DONTINDX.MSA
    reformat.lst
    ->SyncMyRide
    Installationsablauf:
    Zündung einschalten und den USB-Stick in den entsprechenden Port einstecken.
    Im Sync Display erscheint die Meldung, dass eine Systemaktualisierung durchgeführt wird.
    Am Ende erscheint die Meldung, dass der Speicher entfernt werden kann und das Update bei oder nach
    dem nächsten Neustart übernommen wird.
    Der USB-Stick wird jedoch nicht abgezogen
    Durch das Aus- und Einschalten der Zündung wird das Sync3 jetzt kurz neugestartet.
    Nach dem Neustart erscheint ein bis dahin unbekannter Bildschirm, darauf wird man aufgefordert das Update mit einem entsprechenden Speichermedium zu starten. Jetzt wird von dem USB-Stick die reformat.lst automatisch eingelesen und als erstes der interne Speicher des Sync3 repartitioniert, dementsprechend neu aufgeteilt.
    Dateien
    10 Mal editiert, zuletzt von cinfo ()
  • Noch nicht, werde ich mal probieren und berichten. Aber erst morgen.
    Ich gebe noch nicht auf- Danke für die tolle Unterstützung!!!
    kann gleich ab hier erfolgen    ----- >>>    #256
  • :3917: :thumbup: 8)
  • lief alles mit einem USB-Stick durch?
