  • … einfach gesagt - du kannst damit einige Einstellungen, die im Sync „versteckt“ sind, ändern oder hinzufügen, z.B. das automatische Verriegeln des Autos bei 20km/h u.a.
    Irgendwo hier versteckt hat ein Kollege mal alle im Klartext möglichen Änderungen niedergelegt, musste mal die Sufu bemühen.
    Um das umzusetzen, brauchst du einen passenden Stecker für die Autoschnittstelle, einen Win-PC und die software, bei der du dich registrieren musst und dann nach einer Testphase bezahlst.
    Allerdings sollte man vorsichtig damit umgehen, wenn man null Ahnung davon hat, kann das auch schief gehen und du das Sync „killen“.
    Du kannst natürlich auch zu den freundlichen Convers.mod - Leuten gehen, die mit entsprechender Bezahlung, wissend, was sie da tun, entsprechende Einstellungen für dich vornehmen…
    Das mal ganz verkürzt ohne Tiefgang…
    PS: Du kannst, wenn du Beiträge zitierst, unterhalb des Zitatkastens hineingelockten und dann direkt unter das Zitat (außerhalb dieses Zitatbereichs) deine Anmerkungen machen…nackte Zitate ohne Beiträge löschen wir Mods ganz gerne mal…?
  • nein, der Stecker kommt in die Fahrzeugschnittstelle, der USB-Anschluss dann an den Windows-PC, dort das Programm mit Registrieren und dann kannst du über den Rechner die Einstellungen vornehmen.
    Schau dir das mal an, dann bekommst du einen Überblick
    Externer Inhalt youtu.be
    Also Rechner ist mit Auto verbunden? Gott bin ich blöd...wäre aber langes Kabel oder?
  • …dann schau doch mal hier nach,
    ConversMod - Get more out of your Ford
    vielleicht gibt es ja in deiner Nähe einen conversmod, der dir den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. Musst eben ein paar € bezahlen, hast dann aber auch die Gewissheit, dass es funktioniert?
  • Ich brauche also diesen OBD-Stecker Kabel fürs Handy? Und übers Handy programmieren ich das dann? Sorry fürs dämliche fragen aber hatte damit bislang nie was zu tun?
    Hier mal alles lesen --> FORScan
    Lesen kann man z.B. über das Handy, ABER schreiben immer über USB mit Macbook oder Notebook (auf Windows 10/11) mit FORScan.
    Bestellt : 15.02.2020
    Ankunft beim FFH: 22.06.2020
    HA-Akkutausch: 16.04.2021 :)
  • eine nicht so tolle Idee, da man immer damit rechnen muß das bei einer Wartung des Fahrzeuges die Werkstatt die Conversmod-Einstellungen zurücksetzt.
    Wenn man mehr möchte dann sollte man immer sein Fahrzeug selber unter Kontrolle haben.
    Das wäre der ODB2 Stecker für eine sehr einfach Handhabung unter FORScan Conversmod CM237
    Zitat
    Hochwertiger Chipsatz!
    Zusätzlich zu den Funktionen unseres ConversMod ELM327 verfügt dieser Adapter über eine höhere Geschwindigkeit bei verschiedenen Anwendungen. Zudem erfolgt die Umschaltung zwischen HS- und MS-Can vollautomatisch.
  • Ramses72
    Manche Dinge muss man auch nicht selbst machen. Gerade bei einem so tollen, neuen und nicht gerade billigen Auto wie dem Kuga.
    Natürlich kann man da viele Dinge nachprogrammieren. Aber man kann auch viel kaputt machen, wenn einem die Erfahrung fehlt.
    Bei Youtube gibt es viele Videos, die zeigen, wie es geht. Aber am Sichersten ist es, du suchst dir bei Conversmod einen Kontakt in deiner Nähe und lässt es programmieren. Die wissen wie es geht, es geht schnell und du kannst vielleicht sogar dabei zuschauen.
    Das ist auf jeden Fall besser, als wenn du dann mit Disco-Blinken im Cockpit zum Händler fährst und ihm erklären musst, was du da gemacht hast. Der wird sich freuen und für dich wirds richtig teuer.
  • Tja, oder es gibt in Ramses72 Gegend einen aus dem Forum hier, der weiß wie es geht, und es ihm zeigt....weil ganz ehrlich, so schwer ist das ja nun auch wieder nicht, ist ja keine Raketenwissenschaft.
