War bei mir hinten auch nicht aktiviert.
![](https://www.kuga-forum.de/images/avatars/f3/244-f379188ca1c02eda5092cef171c3f5b0f6ea82aa.png)
Nöö, hab UCDS ... aber Danke.
Eine weitere Wunderlichkeit:
Seit gestern geht bei mir der Split View nicht mehr. Sowohl vorne wie auch hinten nicht. Ich habe keine Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt. Morgens beim verlassen des Grundstücks ist dann aufgefallen, dass ich durch zweimaliges drücken der „Kamerataste“ das Split View nicht aufrufen konnte, es blieb immer bei dem normalen Kamerabild, die akustische Querverkehrwarnung funktioniert. Der FFH konnte auf die Schnelle auch mit einem Sync-Reset und dem abklemmen der 12v Batterie für 5 min. nicht helfen. Also Werkstatttermin nach Ostern...
Bin gespannt was da rauskommt. -
Ein Besuch mittels UCDS in den Steuergeräten durch einer Conversmod Mitarbeiter, konnte den Split View leider auch nicht zum Leben erwecken.
Dafür habe ich nun:
Klima auf dem Sync Bildschirm mit Unterfunktionen.
TFL mit Rücklicht aktiviert.
Automatische Verriegelung aktiviert (im Sync nun ein- und ausschaltbar)
Und ein schönes Vignale Symbol beim Fahrzeugstart auf dem Bildschirm.
Nur Anc ging nicht...
Man konnte alle Punkte das ANC betreffend aktivieren (Enable), aber es hat sich nichts getan. Die Kontrolle der Werte über FORScan ging leider nicht, es wurde die Teilenummer des PCM abgefragt, die leider nicht gefunden wurde. Ein alternativer Adapter soll bei einem 2.Versuch helfen.
Das ist meine unfachmännische Wiedergabe der Äußerungen des Conversmod Mitarbeiters, der sehr freundlich war und ich an seiner Sachkunde keinen Zweifel hatte.
Also bei mir funktioniert das ANC tadellos, und es ist ein Hammer Unterschied, vorher war es ein gequältes Brüllen, jetzt kommt bei der gleichen Situation lediglich ein nettes Brummen im Fahrgastraum an....klingt jetzt eher nach 6-Zylinder, als nach 4er mit CVT..
Mit FORScan im APIM folgendes ändern:
Rear Camera Split View (Multi Camera) -> enabled
Rear Camera Split View (non-Multi Camera) -> disabled
Wenn jetzt keine Camera mehr tun sollte (war bei mir der Fall), folgende Einstellungen checken:
Auxiliary Camera -> Disabled
Digital Camera Vehicle Setting -> 0
Digital Rear View Camera -> Analog
Frontcamera -> Enabled (der war bei mir auf einmal disabled und dann hat KEINE Kamera mehr funktioiniert)
Multi Camera Toggle Button -> Hardware (das ist lediglich um die Split-Umschaltung auf dem Bildschirm, oder auf der Taste zu haben....Taste finde ich besser, wegen dem Zoom hinten)
Ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten helfen...
Hallo
So, jetzt ist der "Kleine" da und ich wollte gerade auch ein paar Änderungen über Forscan vornehmen.
Leider erkennt er die ELM Stecker nicht.
Ich habe einen von Convers CM327 und einen alten noch mit Schalter zum manuellen umschalten aber beide funktionieren nicht, Forscan findet beide nicht.
Bei meinem Focus und beim Fusion kein Problem, da gehen beide einwandfrei und bei meinem vorigen Mondeo gingen auch beide.
Brauch man da jetzt einen besonderen ELM Stecker?
Vielleicht kann mir ja einer hier einen Tipp geben.
Kuga Mike
Aktuelle Version von Forscan drauf?
Hallo
Ja, habe vorher die aktuelle Version drauf gespielt, ist aber die "freie Version" oder muss ich unbedingt die mit Lizenz für 2 Monate nehmen.
So, noch ein ein Aktueller Zusatz.
Ich konnte jetzt mit einem anderen Laptop eine Verbindung herstellen aber mit meiner kostenlosen Forscan Version kann ich nichts ändern.
Habe mich dann beim Forscan Forum angemeldet nur wie komme ich da jetzt an die Lizenz für das erweiterte Forscan dran.
Kann mir da jemand Infos zukommen lassen oder hat vielleicht einer von euch hier eine Version auf dem Rechner die er mir rübersenden könnte.
Kuga Mike
Das mit dem senden tut nicht, da ein Schlüssel generiert wird, der nur zur Kombi Stecker, Rechner passt...
auf der Startseite des Forums dort gibt es einen Bereich der sich mit der Lizenz beschäftigt, sogar auf deutsch...dort findest Du den Link zur Registrierung Deiner Kombi...
Ich such aber auch mal, falls ich es auf die Schnelle finden sollte, stell ich das hier noch rein...
