Ecoblue Diesel Motortemperatur
  • Hallo zusammen,
    im S-Max Forum gibt es Berichte über zu niedrige Motortemperaturen bei den aktuellen 2,0 Ecoblue-Diesel-Motoren, ähnliche Aussagen werden auch beim Focus MK4 getroffen. Es müssen wohl bei Außentemperaturen unter +10 °C sehr lange Wegstrecken (man spricht von bis zu 50 km) zurück gelegt werden, bis der Motor einigermaßen die normale Kühlwassertemperatur erreicht. Auf der Kurzstrecke und bei langsamer Fahrt über die Dörfer und im Stadtverkehr soll wohl die Anzeige aus dem blauen Bereich garnicht herauskommen.
    Ford hat offensichtlich ein Problem mit der Motortemperatur der neuen Ecoblue-Diesel im Winterhalbjahr. Eine wichtige Sache ist dabei zu berücksichtigen: Die zu geringe Motortemperatur beeinflusst nicht nur die Heizleistung der Innenraumheizung und ob ein wie auch immer gearteter elektrischer Zuheizer sich einschaltet oder nicht. Das Ganze hat auch erhebliche Auswirkungen auf den mechanischen Verschleiß des Motors, auf den Kraftstoffverbrauch und auf die Schadstoff-Emissionen: Nur ein betriebswarmer Motor (+/- 92°C) läuft im optimalen Bereich, das heißt vor allem verschleißfreier, wirtschaftlicher und sauberer. Das größte Problem dürfte die Dauerhaftigkeit des Motors sein, denn ein langes Leben wird einem derart "unterkühlt" laufenden Motor nicht beschieden sein.
    Wenn sich das beschriebene Phänomen wirklich in dieser Ausprägung bestätigen sollte und auch der Kuga betroffen ist, dann besteht bei Ford dringender Handlungsbedarf. Denn was macht die Kühlwassertemperatur, wenn es einmal richtig kalt wird? Soweit ich weiß, hat die als Sonderausstattung angebotene Standheizung auch eine automatische Zuheizerfunktion, die dann das Kühlwasser aufheizt. Ich werde ohnehin den Kuga mit Standheizung ordern, soviel war vorher schon klar, aber dass die dann bei niedrigen Außen- und Kühlwassertemperaturen ständig mitläuft, sollte wohl nicht ganz Sinn der Sache sein.
  • Ich hatte vor dem Kuga den 2,2l S-Max. Ein tolles Auto,aber wie schon beschrieben brauchte er sehr viel länger um warm zu werden. Aber 50 km halte ich für falsch. Ich brauchte etwa 5-6 km, damit die Temperatur da war. Im Kuga etwa die Hälfte 2 km. Ich habe bis zur Wache 12 km Strecke.Bis dahin sind beide Fahrzeuge immer auf voller Betriebstemperatur gewesen. Der S-Max brauchte nur länger. An der Heizung war das sehr gut zu merken.
  • Das muss wohl nur die neuen, von Ford entwickelten und gebauten Ecoblue-Motoren betreffen. Die alten TDCI aus dem Hause PSA/Peugeot sind, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, nicht (so stark) betroffen.
  • Hallo Nico,
    es ist tatsächlich so, dass die Motortemperatur nur sehr langsam steigt. Bei mir dauert es ca. 15km, bei ca. 14°C Außentemperatur, bis die Anzeige gearde mal aus dem dunkelblauen "Kalt Bereich" herauskommt.
    Da ist die Idee mit der Standheizung erstmal nicht schlecht, nur leider funktioniert sie, zumindest bei mir, nur extrem selten, weil angeblich ständig die Ladung der 12V Batterie zu gering ist. 8o
    Dieses Problem läßt dann allerdings auch die Start/Stopp Automatik nicht arbeiten, so das dadurch natürlich eine schnellere Erwärmung des Kühlwassers möglich ist. ;)
  • Hallo Nico,
    Das ist bei mir exakt auch so. Die Standheizung hat genau 1x funktioniert. Seit dem wegen Unterspannung nicht mehr. Die Zuheizfunktion habe ich aktiviert, trozdem wird der Motor nicht warm. Bei Temperaturen um 0 Grad erreicht er die normale Betriebstemperatur auf der BAB bei 100 km/h gar nicht. Da Start/Stop auch nicht mehr funktioniert gehe ich davon aus, dass alles an der Batteriespannung hängt. Das Fahrzeug schafft es nicht, die Batterie vernünftig zu laden, da das Laden ständig unterbrochen wird, um Kraftstoff zu sparen. Das Batteriemanagementsystem ist echt nicht zu gebrauchen. Auch nach 80km Autobahn ist sie nicht voll geladen. So hängt eines am anderen. :(
    Grüße aus der Wetterau
    Plotatron
    Ich habe den 190 PS Diesel. Habe ca. 16km bis zur Arbeitsstelle. Bei 3 Grad Aussentemperatur ist der Motor noch nicht mal annähernd Betriebswarm.
    Hatte vorher einen RAV 4 Diesel. Der war nach vier km Betriebswarm.
    Denke das der Partikelfilter hier niemals in die Regeneration kommt.
    Peter
    ST-Line AWD Diesel , magneticgrau, Technologie-, Assistenz- und Winter-Paket, Panoramadach
  • Hallo Pixelpeter,
    seit dem ich die Empfehlungen aus dem Forum umgesetzt habe, viel besser !!
    Temperaturregler auf HI; Gebläse max. ; Klima an; wenn der Wagen nicht zu feucht ist; auf Innenraumgebläse stellen:
    je nach Ausstattung habe ich das Gefühl, wirkt sich das Ergebnis anders aus
    :thumbup:
    Vertragsdatum: 27. Mai 2020
    Bestelldatum: 02. Juni 2020
    Baudatum : 28. Juli 2020
    Auslieferungsstop: 15.Sept. 2020 11.40 Uhr
    Auslieferung nach Akkutausch: 06.04.2021
    BAFA Förderung 4500,00€ erhalten : 10.08.2021
  • pixelpeter
    Wenn du nicht neben deiner Pendelstrecke deutlich mehr und längere Strecken fährst, macht da ein Diesel tatsächlich keinen Sinn, eben weil der auf dem kurzen Stück, zumindest in den kalten Monaten, nicht mal annähernd auf Betriebstemperatur kommt und bevor er die nicht hat, dürfte auch der Verbrauch deutlich erhöht sein.
    Der Titanium X mit dem gleichen Motor, den ich aktuell fahre, braucht bei 2 -3 Grad Aussentemperatur ca. 26 km bis er wirklich auf Betriebstemperatur (Öl-/Kühlwassertemperatur) ist.
  • und bevor er die nicht hat, dürfte auch der Verbrauch deutlich erhöht sein
    Und auch die Schadstoff-Emissionen liegen weitaus höher, solange der Motor nicht seine Betriebstemperatur erreicht hat.
  • Um die schadstoffemissionen mache ich mir sicherlich nicht mehr wirklich Gedanken.
    Da tun wir schon 100x mehr als andere LÄNDER, WIR ALS Ökovorreiter mit Steuern auf jeden Pfurz der quer raus kommt..... ( China, USA, restl. Europa, man kann Sagen, fast die restl. WELT zeigen nur im Interesse der Wirtschaft ökologische Ansätze und dann kommt nichts mehr.....
    Aber auch hier gilt: Jeder so wie er am besten schlafen kann.....
    Zurück zum Thema:
    Mit der Max. Lüftungstaste geht bei meinem kuga eco blue das relativ schnell. Der Innenraum selber ist in spätestens 5 km schon warm, der Motor sicherlich noch nicht, aber der elektrischer Zusatzheizer tut seinen Teil dazu. Geht halt nur mit der“ Max Taste“ und eventuell der Hi Einstellung (habe ich aber noch nicht getestet)
