Frage in die Runde:
Hat schon jemand Erfahrung mit den Wallboxen?
Der neue Kuga hat eine Batteriekapazität von 10,3 KWh
Was macht Sinn? Größe der Box? Hersteller? Tipps?
PlugIn Hybrid (PHEV) Ladestation - Ford Kuga MK3
Wallboxen gibt es sehr viele, es macht wahrscheinlich Sinn eine Wallbox mit 11kW oder 22kW zu kaufen, da sie nicht viel mehr kosten wie eine mit 3,7kW, je nach Hausanschluß.
Denn mit einem Plugin-Hybrid lernt man das elektrische Fahren kennen und lieben, und will vllt. irgendwann einen reinen Stromer kaufen.
Hallo dem Forum,
Im aktuellen Verkaufsprospekt ist der Lithium-Ionen-Batteriesatz mit einer Kapazität von 14,4 kWh angegeben,
so dass der Kuga Plug-in-Hybrid im rein elektrischen Fahrbetrieb bis zu 56 km emmisionsfrei zurücklegen könnte.
Erst, nach dem wir im Laufe des Jahres die Möglichkeit haben, einen solchen Kuga Probe zu testen, entscheiden wir uns.
Zuhause über Nacht, würde ein einfacher Steckdosen-Ladezyklus von 7-8 Std. immer ausreichen (rein persönliche Einschätzung ).
Nachdem ich an meinem Arbeitsplatz laden kann, würde ich sicherlich eine höherwertige Ladestation mit kürzerem Ladezyklus installieren.
mit Gruß von Teja
Der Akku vom Kuga hat 14,4kWh Bruttokapazität, Netto sind es 10,3kWh. Also nutzbar sind 10,3kWh.
Ich habe die Ladestation aus dem Zubehör von Ford dazu bestellt. Die ist vernünftig und vom Hersteller ELV (ELV Box) . Wenn sie durch einen Elektriker 3 phasig abgeschlossen wird, kann man mit 11 kw Laden.
Woher weißt du das es die 11kW Version der EVBox Elvi ist?
Ist es nicht so, dass der Kuga ca. 3,5 Stunden Labezeit bei entladener Batterie an der Wallbox benötigt? Also lädt er doch nur mt max. 3,7 kW/h oder habe ich da einen Denkfehler? Dann würde doch auch ein 3,7 kW Anschluss einphasig reichen? Ich bin jetzt auch am Suchen nach einer Wallbox für den Aussenbereich, nachdem mir heute beim Händler ein für die heutige Präsentierung engagierter Fachmann für die Ladeinfrastruktur von einer normalen Haushaltssteckdose abgeraten hat.
Theoretisch reicht über Nacht eine Steckdose - ich lass trotzdem ne Wallbox installieren.
ABL SURSUM Wallbox eMH1, 11kW Typ 2 Ladekabet 1W11O1
Ich habe eine Heidelberg Wallbox mit 7,5 m Kabel für 411,-€ bestellt.
Ich habe jetzt mehrere Angebote eingeholt.
Weitere Fachleute haben mir unbedingt von dem mitgelieferten Ladekabel für die normale Steckdose abgeraten.
Die normalen Kabel zu normalen Steckdosen sind nicht für Dauerstrom ausgelegt. Die Gefahr eines Brandes ist zu groß.
Ich habe davon keine Ahnung, aber es sind zwei Elektriker im Freundeskreis, die mir davon dringend abgeraten haben.
Die Angebote sind echt umfangreich.
- FI-Schutzschalter 4-polig
- Sicherung 3-polig 32A
- Leitungskabel Nym 5x6 mm²
- Monteurstunden
- Wallbox ABL 11kW Typ 2 incl. Ladekabel
Zwischen 1.800 € und 2.400 € ist alles dabei.
Dabei macht die Wallbox 1/3 der Kosten aus.
