Problem mit der Handbremse
  • Hallo in die Runde,
    habe folgendes Problem mit der Handbremse:
    Handbremse blockiert nicht richtig am Berg Fahrzeug rollt zurück.
    Folgendes wurde bereits gemacht, neue Bremsscheiben mit Belägen hinten, neue Handbremsseile da gerissen.
    Handbremse ist richtig eingestellt nur die Bremswirkung passt nicht.
    Habt Ihr Ideen, Bremssattel revidieren, tauschen?
    Ich habe noch den Handbremshebel, keine elektronische Feststellbremse.
    Danke für eure Hilfe vorab.
    Grüße Armin
  • Hallo Armin,
    bitte prüf mal die Vorspannung vom Seil. Wenn das zu lose ist bekommst du nicht genug Zug auf die Bremsbeläge.
    wie verhält sich die Handbremse beim vorwärts fahren / parken?
    bekommst du da die Hinterräder zum blockieren?
  • Hallo Calimero,
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Seilspannung ist i.O..
    Fahrzeug rollt auch nach vorne.
    Du kannst mit angezogen er Handbremse losfahren.
    Grüße Armin
  • ich würde mal prüfen ob du das Seil noch ein wenig spannen kannst.
    Ach ja und noch mal Bremse ausbauen und gründlich reinige (auch die Bremsscheibe).
    Ein wenig Feet (z.B. von der Montage) reicht schon dass die Beläge nicht richtig greifen.
    Bremsscheibe mit Bremsenreiniger entfetten (innen und außen) und die Beläge mit 40er Schleifpapier anrauhen.
    Einen Versuch ist es zumindest mal wert.
  • Kannst du den Handbremshebel ohne Widerstand komplett hochziehen? Wenn ja dann stimmt die Seilspannung nicht.
    Ford Kuga PHEV ST-Line
    Obsidian Schwarz Metallic
    Fahrer-Assistenz-Paket
    Technologie-Paket
    Winter-Paket
    Diebstahl-Alarmanlage
    bestellt: 5.9.2020
    geliefert: 30.4.2021
