Parksensor Links erfasst das eigene Vorderrad
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein kurioses Phänomen, das ich so bislang noch nicht im Forum gefunden habe.
    Mein Kuga piept mir die Ohren voll, denn er glaubt bei voll nach Links eingeschlagenem Lenkrad ein Hindernis links neben dem KfZ zu erkennen. Das geht dann so lange weiter, bis man theoretisch an dem Objekt vorbeigefahren ist und den Reifen wieder gerade hat.
    Das lässt sich recht gut replizieren und scheint auch unabhängig vom Wetter zu sein (zumindest heute klappte es wieder bei mildem Wetter bei Trockenheit).
    Was ich bislang geprüft habe:
    - Alle Sensoren sehen augenscheinlich heil aus
    - es gibt an keinem der Sensoren Lackfehler
    - das Auto ist (verhältnismäßig) sauber, also kein grober Dreck
    - Alle Sensoren sitzen gleich fest
    - der Fehlerspeicher ist leer
    Interessanterweise ist das nur nach links und nicht nach rechts.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen und idealerweise einen Lösungsansatz?
    Danke
  • Hat jemand ähnliche Erfahrungen und idealerweise einen Lösungsansatz?
    Ja leider (bei mir tritt das immer wieder in beide Richtungen auf)
    und
    die Werkstatt hat keine Idee (wie eigentlich immer)
    Gruß Joe63
    Kuga PHEV Titanium
    Bestellt / Gekauft 16.11.2021
    Gebaut 10.09.2021
    Übergabe 23.11.2021
  • Sind das originale Felgen und Reifen?
    Funktionieren die Sensoren eigentlich in alle Richtungen gleich? Bzw. ... könnte durch einen verdreht eingebauten Sensor etwa das Vorderrad erkannt werden, was bei einem gerade eingebauten Sensor nicht der Fall ist?
  • Interessanterweise ist das nur nach links und nicht nach rechts.
    Ist bei mir ebenfalls so.
    Hatte ich auch schon beim MK2 (Vorgänger).
    Deswegen dachte ich, das sei Absicht von Ford 8o
    KUGA ST-Line X 2024.50, Farbe: Agate Black Metallic, Pakete: Technologie + Winter, Ausstattung: AHK schwenkbar + Panoramadach
    Bestellt: 06.08.2024, Produktionsdatum: 13.11.2024
    Beim FFH: 19.12.2024, Übernahme: 14.02.2025
    Galaxy A54 mit Android 14
    Schau mal, ob die Plasteverkleidung am Radkasten absteht oder ausgeklipst ist.
    War bei mir so, heute erneut hineingedrückt, mal sehen wie lange es hält!
    Gruß Joe63
    Kuga PHEV Titanium
    Gebaut 10.09.2021
    Übergabe 23.11.2021
  • Kurzes Update:
    Mein Problem besteht weiterhin. Das Auto war die Woche bei einer Vertragswerkstatt und dort hieß es, dass das Problem bekannt sei und - es keine Lösung gibt.
    Also beim Linksfahren wird weiter munter gepiept...
  • Und was sagt man zur Ursache?
    Oder wie immer bei Ford
    "Stand der Technik!"
    Kuga PHEV Titanium
    Gebaut 10.09.2021
    Übergabe 23.11.2021
  • Hab heute das gleiche bemerkt! :thumbdown:
    Beim stark eindrehen, piepst es... Und genau wie hier beschrieben; das gleiches Problem. :(
    Einziges Unterschied, bei mir passiert es beim voll nacht Rechts drehen.
  • Leute, das ist die Software-Lösung für die lockere Lenksäule.
