Sitzheizung und Lenkradheizung oder Vorklimatisieren?
  • Sitz und Lenkradheizung sind super
    Die Frontscheibenheizung im PHEV ist schwach und langsam, aber trotzdem sehr hilfreich.
    Bei mir hat die normale Heizung die Scheibe schneller frei als die Frontscheibenheizung
    Da stimmt aber mit der Frontscheibenheizung was nicht. Die funktioniert in Sekunde.👌
  • Bei mir wurde die Frontscheibe getauscht, seither ist die Wirkung der Scheibenheizung auch deutlich geringer, mit der alten waren Eisschichten auch in unter einer Minute getaut, jetzt dauert es schon rund 3 Minuten im Stand um nur eine angelaufene Scheibe halbwegs freizulegen.
    Edit: laut Werkstatt sind das die Scheiben der neueren Kuga-Generationen, die Heizdrähte reichen auch nicht mehr bis ganz an den Rand, wie es bei der ursprünglichen war, es sind jetzt links und rechts mehrere Zentimeter breite Streifen ohne Heizdrähte
  • Muss man definitiv ausprobiert haben.
    Hatte schon einige Leihwagen damit und das geht für mich gar nicht, als würde ich aus dem
    Der Kuga ist mein erstes Fahrzeug mit beheizter Frontscheibe.
    Anfangs habe ich mich auch an den hauchfeinen Drähten in der Frontscheibe gestört. Das ist wie mit der Nudel an Loriots Nase. Man weiß dass sie da ist und kann den Blick kaum abwenden.
    Normalerweise ist beim Autofahren der Blick auf den Bereich vor der Motorhaube fokussiert und Auge/Gehirn blenden alles dazwischen aus. Es scheint ein gewisser Trainingseffekt nach ein paar Tagen einzusetzen. Heute muss ich mich schon sehr auf die Frontscheibe konzentrieren um die Drähte überhaupt noch wahrzunehmen.
    Die Vorteile der Frontscheibenheizung überwiegen m.E. klar.
    Meine Standard Temperatur Einstellung im Innenraum ist - Heizung 18⁰C, Gebläse oben/unten auf Stufe I, Sitzheizung Stufe I, + Lenkradheizung. Damit komme ich Frostbeule gut durch den Winter.
    Grüße aus dem Ruhrpott
  • Die Vorteile der Frontscheibenheizung überwiegen m.E. klar.
    Um die störenden Drähte wissen auch Fords Konkurrenten und bewerben ihre „drahtlose Frontscheibenheizung“.
    Meine Heizungseinstellung im Winter ist:
    alles, was verbaut ist, auf MAX, und wenn es zu warm wird, langsam runter drehen. 😎
  • Hallo Tom, das ist super hilfreich!
    Ganz lieben Dank für die detaillierte Info zu Deinen Erfahrungen damit!
    Ich werde das Winterpaket mitbestellen.
    LG Hans
    PS. Loriots Nudel :D
    FORD KUGA grün - Facelift 🙂⬆️
    2.5 Duratec PHEV CVT Titanium
    Winterpaket
    Auslieferung: 07/2024
