Nein, in der hinteren Wand der Mittelkonsole, zwischen den Vordersitzen
DAS LIVE TRAFFIC1-ABO
Ja, die mein ich ja. Muss ich mal testen, ob das funktioniert.
Kann es sein dass der Adapter nur die Stromversorgung über USB benötigt? Die Erstverbindung geht über Bluetooth und danach alles weitere über WLAN
Das ist gut möglich.
Müsste man mal testen. Vielleicht mit einer Powerbank.
Nein, kann nicht sein, der Adapter braucht ja eine dauerhafte kabelgebundene Verbindung zum Fahrzeug (SYNC 3).
Und ich dachte bisher, die hinteren USB-Anschlüsse hätten keine Verbindung zum SYNC.
Hab es ausprobiert, hinten nur Strom bei eingeschalteter Zündung. Es kommt von AA eine Fehlermeldung, "keine Verbindung zum Fahrzeugdisplay, anderen Anschluss oder anderes Kabel nehmen" oder so ähnlich auf dem Handydisplay.
Entweder hat ed61 einen anderen Anschluss oder meine WLAN Theorie ist doch nicht ganz falsch.
Die Mittelkonsole ist ja zwischen den Vordersitzen....
Was ist nun die hintere Wand?
Kurze Frage dazu, die Adapter gibt es doch auch in Stickform. Die kann man doch easy vorne rein stecken und dabei noch wenn bestellt die induktive Ladeschale nutzen. Oder spricht was dagegen?
Die AAWirelessbox ersetzt ja nur quasi das Kabel zwischen Smartphone und USB-Anschluss. Deshalb kann das auch nur vorne in der Mittelkondole funktionieren.
