BLIS - Probleme
  • Hab’s mal unter Allgemein eingestellt, weil alle Themen um BLIS entweder spezifisch im Zusammenhang mit Anhänger, Fahrradträger oder mit anderen Themen immer wieder mal aufgetaucht sind und dort auch mehr oder weniger untergehen.
    Da es sicherheitsrelevant ist, hätte es einen eigenen Thread „verdient“. Falls nicht oder ich habe einen älteren, passenden Thread übersehen, liebe Mods, gerne verschieben.
    Nachdem andere und ich bereits über Probleme mit dem BLIS berichteten, einerseits als Symptom des 12Volt-Problems (Ausfall bei schwacher Batterie), aber auch immer wieder mal auffallende Unzuverlässigkeit beim ein oder anderen Fahrzeug, hier mal eine gute Nachricht dazu:
    Mein Kuga war vor Kurzem ja wegen einiger Störungen in der Werkstatt. Unter anderem hatte ich darum gebeten, die Funktion des BLIS zu überprüfen.
    Total-Ausfall wegen schwacher System-Batterie gab’s bei mir seit Tausch der Batterie, Gott sei Dank, nicht mehr. Aber es fielen immer wieder zeitweise „Aussetzer“ auf, wenn ich darauf achtete (die Ausfälle ohne dass es mir auffiel, waren bestimmt häufiger).
    Langer Rede kurzer Sinn: Es gab ein Software-Update dafür. Seit drei Wochen fiel mir kein Ausfall mehr auf. Hoffe, dass es dauerhaft hilft.
    Also wer Ausfälle feststellt, unbedingt in die Werkstatt.
  • Funktioniert jetzt auch die Anzeige beim Überholen von LKW's ?
    Kuga PHEV Vignale
    Induktive Ladestation,
    Best : 13.08.2021 :)
    Also bei mir nicht.
    Muss nochmal kontrollieren ob es rechts überhaupt leuchtet wenn ich jemanden „überhole“. 😏
    Hat bei mir schon immer funktioniert, zumindest dann, wenn ich nicht mit 120 oder 130 überhole.
    Das Ding soll ja auch vor einem "blind Spot" warnen, und der existiert vor allem bei geringen Geschwindigkeitsdifferenzen.
  • Jep, der soll sich melden wenn was im Toten Winkel Ist.
    Überhole Ich nen Motorrad,PKW,Transporter,Bus funktioniert das wunderbar.
    Bei größeren LKW und Sattelzüge tut sich da nix.
    Z.b.
    Starker Verkehr auf der Autobahn 60-100km/h.
    Ich auf der mittleren oder linken Spur mit 70km/h, links überholt mich ein PKW ca.80km/h rechts kommt ein 40to. mit 90km/h.
    Links leuchtet das Blis rechts tut sich nix.
    Fährt rechts ein Pkw, Motorrad, Transporter vorbei funktioniert es.
    Kuga PHEV Vignale
  • Hat jemand Kenntnis welche Sensoren etc. das vorbeifahrende Fahrzeug erkennen ?
    Ich vermute die seitlichen Sensoren in den Stoßstangen.
    Mit deren tiefen Positionen und einem geringem Erfassungsfeld habe ich mir erklärt das sie die höher angebrachten Anbauteile am chassis eines LKW nicht erfassen. Tief verkleidete Zugmaschinen werden nach
    meiner Beobachtung erfasst, wenn ich denn mal drauf geachtet habe.
    Bernd
    KUGA PHEV ST line X
    EZ Juni 2021
  • Ich meine, hinter der Heckschürze sitzen dafür links und rechts zusätzliche Radarsensoren, wird also nicht über die Ultraschall-Sensoren fürs einparken gemacht. Sonst würde es ja auch bei den neueren Modellen mit Anhänger-BLIS schwierig werden ein Objekt zu erkennen, welches sich noch deutlich hinter dem Fahrzeug befindet.
    Externer Inhalt youtu.be
    Kuga Mk3 ST-Line X 2.0l EcoBlue
    2 Mal editiert, zuletzt von FrankR ()
    Bis jetzt ja. Alles gut bisher seit Software-Update.
  • Ich habe heute auf der Autobahn mal bewusst darauf geachtet - wenn ich mit 110 km/h einen LKW überhole, funktioniert die Totwinkel-Warnung im rechten Außenspiegel zuverlässig.
