Mir wurde gesagt, das macht das Auto um sich zu schützen. Auch nett, aber die Batterie ist trotzdem hin, das Auto entlädt sich ja weiter
Tiefschlaf schon nach einem Tag
Ja das ist mir jetzt auch klar. Den PHEV lasse ich im Winter ganz stehen oder ich suche mir eine neue Arbeit und einen Supermarkt in einer Ford angenehmen Entfernung von 20 km / Strecke . Home office lasse ich besser auch.
Auf jeden Fall hat die pass app recht, die Batterie war runter:
Ist die Grafik aus der Pass App? Wird die nur im Falle eines Spannungproblems angezeigt oder wo findet man die?
Nein die Statusanzeige der Batterie ist nicht Teil der pass app. Es handelt sich um eine separate Überwachungs-
elektronik. Wurde hier im Forum schon mal vor ein paar Wochen erwähnt. Die Idee machte nach meiner Ein-
schätzung, gegen den Batteriewächter im Zigarettenanzünder, Sinn um zu ermitteln in welchem Zustand sich die
Batterie im Ruhezustand befindet. Rest wird hier gut beschrieben. https://www.battery-guard.net/
Das Gerät macht was es soll mit hinreichender Genauigkeit nach meiner Einschätzung. Habe die Spannung parallel
abgegriffen. Passt.
Nachteil ist die bluetooth Anbindung übers handy. Man stellt sich neben das Auto und startet die app.
Bei den aktuellen Witterungen gibt das schon mal kalte Finger.
Interessant als weitere Erkenntnis für mich ist das beim Laden des HV-Akku die Spannung der 12 V Batterie auf ca. 15,2 V ansteigt und eine kurze Fahrt die Spannung auf Werte um 12,8 V bringt.
Die Alternative, wäre das Bluetooth mit einem Hausautomationsserver abzugreifen... Oder ESP? Aber nuckelt das Dingen nicht auch an der Batterie?
Wird der Battery-Guard direkt an die Batterie angeschlossen oder an den Pluspol und Masse im Motorraum?
Das Teil zieht ja (wenn auch wenig) Strom aus der Batterie, wovon der BMS nichts mitbekommt.
Unsere Kugel wird als Zweitwagen bisher lediglich zu Einkaufsfahrten meiner Gattin genutzt, sofern mein Dienstfahrzeug nicht zur Verfügung steht, Batterieprobleme in Form von Ausfällen gab es bisher nicht, wohl aber Tiefschlafmeldungen nach unterschiedlichen Zeiträumen der Nichtnutzung.
Zur Pflege der 12V Batterie hängt in den Wintermonaten regelmäßig das Ladegerät (CTEK) dran.
Jetzt, nach ungefähr neun Tagen eine Tiefschlafmeldung, obwohl das Ladegerät angeschlossen und die Starterbatterie komplett geladen ist. War bisher der Auffassung, dass der Tiefschlaf lediglich durch einen zu niedrigen Ladestand ausgelöst wird. Offensichtlich ist aber auch Inaktivität des Fahrzeugs über einen längeren Zeitraum hierfür auch ausschlaggebend.
Hat diese Beobachtung hier im Kreis noch jemand gemacht?
Genauso handhabe ich das auch. In 19 Monaten einmal eine Tiefschlafmodus Meldung erhalten. Alles Top. 👌
Direkt an die Batteriepole klemmen. War einfach, da es dort jeweils einen 6 mm Gewindeüberstand hat der das Aufschrauben einer weiteren Mutter zulässt. Also muss man nicht mal eine vorhanden Verbindung anlösen.
Direkt an die Batteriepole klemmen. ...
Vielleicht sollte man aber noch eine Leitungssicherung in das rote Kabel einbauen. Ich traue solchen kleinen Blackboxes nicht beliebig.
