Hallo, ich hatte Besuch von einem Marder. Zum glück nur Dammungsmaterial betroffen. Hat einer von euch nen Marderabwehr von Ford Verbaut und kann was dazu sagen?
Gruß Michèl
Gruß Michèl
Ich hatte bisher in allen meinen Fords einen Marder-Warner vom FFH verbauen lassen. Warum die Marder dann nicht an mein Auto gingen, muss aber nicht zwingend an dem Warner gelegen haben.
Das ist ein kleiner schwarzer Kasten, der alle paar Sekunden einen sehr hohen Piepton von sich gibt. Sag Bescheid, wenn du eine genaue Bezeichnung brauchst. Dann schaue ich nach.
Hatte das an meinem vorherigen Kuga. Auch nur Dämmmaterial. Da habe ich den Motorblock mit einem Spray regelmäßig (einmal im Jahr) eingesprüht. Hatte nie wieder Besuch.
Welches Spray war das bzw. wo im Fachhandel zu finden?
Guck mal im großen Fluss unter „Marderspray“😉
4 Wochen nach Übergabe hat sich unser Freund schon an ein Kabel gewagt (inkl Vogelfedern...)
Ich habe dann die Motorabdeckung nach rüsten lassen und die Marderabwehr mit Ton und Kontaktplatten vom FFH einbauen lassen.
Ich habe unseren PHEV erst abgeholt als der beauftragte Marderschreck eingebaut war.
Bei der Vielzahl an vorhandenen „Appetizern“ im PHEV und den Folgen (in Zeit, Ärger und Geld) ist das gut investiert.
Mir reichen schon die von Ford veranlassten Werkstatt-Aufenthalte. Dazu noch einen regelmäßigen Marder-Besuch braucht’s nicht wirklich.
Da gar nichts zu tun, ist schon fast leichtsinnig.
Lange her, einfach aus dem Baumarkt besorgt
Ich hatte leider auch einen Marderbesuch, der hatte 2 Kühlwasserschläuche beschädigt. Der Kuga hatte keine Motorleistung mehr und musste vom ADAC abgeschleppt werden. Der "Spaß" hat 426 € gekostet.
Danach wurde im Kuga dieser Marderschreck https://www.ford-zubehoer.at/f…9Fen/marderschutz/2033207 eingebaut. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr. Ob das dann wirklich daran lag oder Zufall war, kann ich auch nicht sagen.
Ich habe mir diesen Schutz vot Auslieferung einbauen lassen :
Diese brauche ich nicht an die 12 Volt Batterie anklemmen, Anlage ist Autark und hat 2 Knopfzellen.
Bisher keine probleme.
