Hallo,
mein Gefährt war dies Woche zur 1. Inspektion in der Werkstatt. Es wurden 3 Stoßdämpfer und hinten rechts die Bremsscheibe gewechselt.
Ich finde, die Ausfälle sind doch extrem früh.
Viele Grüße Werner
Hallo,
Viele Grüße Werner
Freiwillig von der Werkstatt oder hattest du Probleme gemeldet ?
Stoßdämpfer, Bremsen, Reifem etc. werden doch immer paarweise, d.h. komplette Achse getauscht.
War Dein 4. Stoßdämpfer und die Bremsscheibe hinten links denn noch in fabrikneuem Zustand?
Hallo,
Viele Grüße Werner
Wenn das stimmt sollte man schnellst möglich über einen Werkstatt Wechsel nachdenken.
Bremsen nur Achsweise!! Ebenso Stoßdämpfer. Das lernt ein Mechaniker im 1lehrjahr
Wie viele km hattest Du den runter?
Mal abgesehen von dem ungewöhnlichen Wechselverhalten!
Wie sehen den die Reifen aus bei 3 kaputten Stoßdämpfern?
Gruß Joe
Hallo,
Viele Grüße Werner
Du hast doch dein Fahrzeug bereits im September 2020 bekommen und warst erst jetzt, September 2022, zur 1. Inspektion?
Also irgendetwas ist da Komisch oder hast du mittlerweile noch ein anderes neues Fahrzeug bekommen?
Wenn ich meine sinkende „Ölzustand“-Anzeige hochrechne, muss ich schon nach 1,5 Jahren zur Inspektion, also deutlich früher als 2 Jahre.
Wieso? Hat der Kuga nicht einen Zweijahresrhythmus?
Gruß Joe
Der Kuga bekommt alle Zwei Jahre eine Inspektion oder halt nach gefahrenen Kilometern. Bei mir z.b 30tkm , 60tkm usw.
Daher würde das passen mit zwei Jahren.
Aber der Rest ist schon komisch.
Soweit die Theorie. Der Kuga hat aber eine eigene Berechnung des "Ölzustands", die man sich im Bordcomputer anzeigen lassen kann.
Wenn der Wert auf 5% unten ist, bekommt man den dezenten Hinweis, einen Service-Termin zu vereinbaren.
Das war bei jedem meiner Kugas (Mk 2, Mk 2 FL, MK 3 PHEV) immer wesentlich früher der Fall als die von Ford angegebenen Service-Intervalle.
