Hallo, ich habe vor einen Tagen eine Diskussion hier verfolgt, wo jemand beschrieben hat, welche Parameter wie geändert werden müssen, damit diese lästige Anzeige nicht jedes Mal nach dem Start zu sehen ist. Ja - ich habe die Suchfunktion versucht, aber das ist einfach frustrierend. Kann sich jemand erinnern, wo das war und mir einen LINK zukommen lassen? Vielen Dank!
Gurtanzeige deaktivieren mit Forscan
- bin_laden
- Geschlossen
Bei mir hat folgende Änderung zum gewünschten Ergebnis geführt:
in IPC 720 - 02 - 02
xxCx - xx ändern in xx8x - xx
Die "x" sind Platzhalter für deine Werte, die unverändert bleiben müssen.
Frank
nöö, das hat irgendwie nicht geklappt, BC meldet Chechsum Error....
Die Checksumme musst du leer lassen, die berechnet Forscan dann selbst neu, also die beiden Stellen nach dem "-"
Was heißt leer lassen.?
Bei meinem kommt der selbe Fehler.😉
Warum will man sowas wie die Gurtanzeige eigentlich deaktivieren?
Der Mehrwert erschließt sich mir nicht wirklich!
Der Aufbau der Parameter ist:
xxxx - yy
Dabei ist "yy" die Checksumme, dies sich aus den Werten "xxxx" errechnet. Sprich, wenn ich an "xxxx" etwas ändere, muss sich zwangsläufig auch die Checksumme ändern. Das berechnen der neuen Checksummer übernimmt Forscan, warnt aber zunächst davor, das die Checksumme abweicht und fragt ob man fortfahren möchte.
How to calculate checksums? - FORScan forum
Allerdings kann ich nur davor warnen, wenn man sich so wenig mit der Funktionalität von Forscan auskennt, an irgend welchen Parametern in der AS Built Änderungen vorzunehmen, möglicherweise noch ohne vorher die original Parameter zu sichern.
xxxx - yy
https://forscan.org/forum/view…041&hilit=Checksum#p78041
Passt schon. Habe alles gesichert. Viele Einstellungen schon länger erledigt, alles prima geklappt. Danke für die Info. 🙋
Mir auch nicht. Vermutlich weiß auch Ford, dass nach einem Unfall sich irgendwelche Deppen beschweren, sie seien nicht gewarnt worden, keinen Gurt angelegt zu haben.
ok, aber das abschalten der Meldung klappt bei dir nicht? Eventuell variiert der Wert abhängig vom Softwarestand. Eventuell mal Mine fragen, der konnte mir damals den korrekten Wert sagen.
Frank
