Sync3 Probleme bei Kamera und Radio wären der Fahrt
  • Hallo, bei einer Kuga-Fahrt wurde erst die Rückfahrtkamera dunkel (ohne Anzeige) die Vorfahrtkamera ging dann auch nicht mehr. Dann wurde kurze Zeit später das Display vom Sync3 dunkel und wieder etwas später ging auch das Radio aus. Ab diesem Moment ist das gesamte Sync3 ohne Funktion. Auch ein Reboot vom Sync3 (Power-Taste & FF-Taste gleichzeitig drücken) brachte keine Änderung. ;(
    Jetzt die Frage für die Glaskugel bzw. vielleicht hatte schon jemand dieses Problem oder eine Idee hierzu?
    --> Kann das eine defekte Sicherung (Sicherungskasten – Fahrgastraum Sicherung 17 / 15A) oder etwas anderes sein?
    Bestellt : 15.02.2020
    Ankunft beim FFH: 22.06.2020
    HA-Akkutausch: 16.04.2021 :)
    2 Mal editiert, zuletzt von cinfo ()
  • Wenn das alles so schön der Reihe nach ausfällt, kann es eigentlich keine (einzelne) Sicherung sein. Sonst wäre es schlagartig zusammen weg.
    Leider, denn die Sicherung wäre in so einem Fall auch absolut mein Wunsch-Fehler.
    Und nun kleine Auswahl in meiner Glaskugel:
    Kabel-Problem/Kabelbaum, Modul.
    12Volt-Problem kannst Du ausschließen? Keyless hinten, BLIS funktionieren, Steckdose(n) bleiben 30 Minuten nach Abschalten am Strom?
  • Erster Tipp, Fahrzeug länger verschließen und dann erneut versuchen.
    Sollte das dann immer noch alles dunkel bleiben, ab zum Händler. Der kann dann ein neues bestellen.
