Ladeziegel und Mikrowelle an der gleichen Sicherung?
  • Hallo zusammen,
    Jetzt sind es hoffentlich nur noch ca. 8 Wochen bis wir unseren Kuga in Empfang nehmen dürfen.
    Ich habe bisher schon sehr interessiert eure Erfahrungen verfolgt, aber jetzt hab ich doch mal eine ( vielleicht dumme) Frage:
    Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass ich den Kuga ganz einfach über die Steckdose im Carport laden kann, aber jetzt musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass diese Steckdose an der gleichen Sicherung hängt, wo auch die komplette Küche abgesichert ist. D.h. Mikrowelle, Kaffeemaschine, -vollautomat, Kühl- und Gefrierschrank hängen da dran.
    Der Kuga wird geplant ab 22 00 Uhr (Niederstromtarif) geladen. Da ist normalerweise in der Küche wenig Betrieb. Aber der Wasserkocher kann da auch schon mal benutzt werden.
    Meint ihr, ich kann das riskieren? Alternativ muss ich mir eine Leitung vom Keller hochladen. Zweimal durch eine Betonwand durch.
    Was wäre eurer Meinung nach sinnvoller?
    Ford Kuga PHEV ST-Line X, Frozen White, Technologie-Paket, Fahrer-Assistenzsystem, Winterpaket 2
    Bestellt: 23.11.2021, Gebaut: Mai 2022, Abgeholt: 10.06.2022 :thumbup:
    Ford Kuga PHEV ST-Line X FL 2024, Frozen White, Technologie-Paket, Winterpaket
    Bestellt: 11.12.2024
  • Hallo und erstmal ein herzliches Willkommen im Kuga-Forum.
    Von der von dir beschriebenen Konstellation würde ich Abstand nehmen!
    Der Ladeziegel hat eine Stromaufnahme von gut 9A, die Sicherung hat vermutlich 16A (evtl. sogar nur 13A).
    Wenn jetzt der Wasserkocher zusätzlich noch dazu kommt, wird es - je nach dessen Leistung - knapp bzw. du bist dann schon in der Überlast. Auch wenn die Sicherung dann eine ganze Weile braucht, bis sie abschaltet, würde ich das nicht auf Dauer machen.
    Da wäre eine neue Leitung mut eigener Absicherung für die Ladesteckdose in jedem Fall die bessere Alternative.
  • Hmm, auf der sicheren Seite bist du mit einer separaten Leitung und Absicherung.
    Der Ladeziegel zieht maximal 10 Ampere entpricht einer Leistung von 2,3 kW.
    Wasserkocher gibt es auch mit bis zu 2 kW. Dann wärst du schon ziemlich heftig drüber.
    Selbst bei einer sehr guten, aktuellen Installation wäre ich da vorsichtig. Wenn du dir selber nicht 100%ig sicher bist, dann lass es von einem Elektriker deines Vertrauens überprüfen. Idealerweise gegen Rechnung, dann kannst du im Schadensfalle auch deiner Versicherung nachweisen, dass du dein Möglichstes getan hast.
    Ich würde es auf keinen Fall so nutzen wollen, lieber Geld in eine zweite Leitung investieren. Und wenn du schon dabei bist und die Möglichkeit hast, direkt eine "dicke" Leitung (22 kW) für eine Wallbox mitverlegen. Auch wenn du sie jetzt nicht in Betrieb nimmst, dann ist sie für die Zukunft schonmal da.
  • hehe, zum Glück haben wir im Endeffekt das Gleiche gesagt... ;)
  • Schwer zu sagen; der Kuga zieht unterschiedlich viel Strom, je nach Temperatur und Ladestand des Akkus. Ich habe noch keine Ladekurve gesehen aber er kann bis 10 Amper ziehen. Wahrscheinlich nur bei optimaler Temperatur und wenige als 80% Ladestand. Die Haus-Sicherungen sind meist mit 16 Amper (Spitze) abgesichert. So fliegt sie erst raus wenn du zusätzlich 6 Amper Leistung nutzt. Alber Vorsicht, es könnten Kabel oder Verteilerdosen warm werden und einen Schmorbrand verursachen.
  • Bei mir hängt die Garage mit Keller und kompletten Garten dran. Daß sind allein im Garten 8 Schukodosen an denen z.B. eine Poolpumpe hängt mit 80 Watt, eine Brunnenwasserpumpe mit 600 Watt, Mein Rasenmäher betrieben wird (1600 Watt) und eine Mini PV mit 1KwP dran hängt. Der Härtetest im Sommer war Kuga mit 10A laden, Gleichzeitig lief die Poolpumpe und ich war am Rasen mähen. Da hats nix rausgehauen ist warm geworden oder ist zusammengeschmort. Was ich damit sagen will, wenn die Elektrik sauber installiert ist, braucht man keine Angst haben das das Laden am Ziegel eine große Gefahr ist und besonderer Absicherung bedarf. Falls man sich nicht sicher ist die Elektrik von einem Fachmann anschauen lassen. Ich habe z.B. einen in der Familie der mit mir zusammen die Installation macht und daher nie Probleme! In Summe sind so über meine Schukodose bereits 1900 kWh in den Kuga geflossen und die Garage steht noch ;)
  • Wenn die Elektroinstallation einwandfrei ausgeführt wurde, ist diese Konstellation auch nicht gefährlich.
    Ein Leitungsschutzschalter (" Sicherungsautomat") braucht beim 1,5 fachen seines Nennstromes zwischen 40 Sekunden und 4 Minuten bis zur Auslösung und dann reden wir von 24A, die ja in der beschriebenen Anlage nie zum Fließen kommen.
    Als Elektriker würde ich aber Stromkreise bevorzugen, die nach Möglichkeit nie im Überlastbereich betrieben werden, denn dann können schon geringe Kontaktprobleme für mächtig Wärmeentwicklung sorgen. Das muss nicht gleich zum Brand führen, aber verschmorte Klemmen sind da schon Ärgernis genug.
    Wenn ein separater Stromkreis für die Ladesteckdose ohne extremen Aufwand möglich ist, würde ich das immer machen.
  • 100% Zustimmung. Vor dem gleichen Problem stand ich damals auch. Ich hätte 40 m LEitung durch einen wasserdichten Keller (Wanne) bis zur Garage legen müssen. Da bin ich lieber erstmal den Weg des geringsten Widerstands/Kosten gegangen. Was man empfehlen kann ist den Ziegel nicht dauernd ab und an zu stecken um die Kontakte nicht unnötig auszuleiern. Deswegen ist mein Ziegel auch fest installiert in einer nagelneuen Schuko Dose.
    VG
  • .... Deswegen ist mein Ziegel auch fest installiert in einer nagelneuen Schuko Dose.
    VG
    So wäre mein ursprünglicher Plan gewesen.
    Keine Ahnung was besser ist. Das ganze Haus und somit auch die Elektrik ist erst 4 Jahre alt.
    Spielt das eine Rolle?
    Die Meinungen hier sind auch eher zweigeteilt.
    Werd ich wohl oder übel doch einen Elektriker fragen müssen.
    Trotzdem vielen Dank schon mal für eure Antworten. Bin gespannt, ob sich eine der beiden Alternativen hier durchsetzt :)
  • Mein einstellbarer Ladeziegel von Zencar der EVSE ist auch fest installiert an einer AVM DECT Steckdose in der Garage seit Juni 2021 Laden tue ich immer mit 8A
    Temperatur Überprüfungen mit Lasermessgerät auch im Sommer keinerlei unnormalen Erwärmungen.?
