  • Wenn die Klimaanlage nicht angeht, ist es draußen zu kalt. Wenn es wieder wärmer wird, geht auch die Klimanlage bei Neustart an. Siehe BA
    KUGA PHEV St-Line X
    Erstzulassung 09.2020
  • Da kann ich Sierd nur zustimmen. Bei kalten Temperaturen ist die Klimaanlage aus. Das spart ja auch Strom, der dann für das Heizen verwendet wird.
    Solange die gesamte Klimatisierung auf "Auto" steht, entscheidet auch das Auto, was ein und was ausgeschaltet bleiben soll.
    Andi61 , Auch ohne Handy in der Tasche. Ich halte den Schlüssel mit der linken Hand an die Scheibe und greif mit der Rechten Hand in die Griffmulde. Da tut sich nichts.
    Das öffnen mit dem Schlüssel funktioniert aber.
    Funktioniert bei mir bestens. Schlüssel in Jackentasche, Handy vllt 30cm entfernt.
    Kann man die KeyFree Funktion deaktivieren? Vllt ist sie das...
    Gruss
    Fahrzeug:
    Kuga MK3 Titanium X PHEV
    Magnetic Metallic
    + abnehmbare AHK
    + Assistenzpaket
    + Winterpaket II
    + Technologiepaket
    + Ford Flatrate+ für 4 Jahre
    Produktion: 07.10.2022
    Fahrzeugübernahme 24.11.2022
  • Wenn die Lüftung/Heizung auf Scheibe exklusiv gestellt ist, geht bei uns die Klimaanlage automatisch mit an und bleibt in der Einstellung auch bei Neustart erhalten.
    Bei Heizung auf Auto bei uns auch nicht.
  • Seit ich das erste (und zum Glück bis jetzt das einzige Mal) aufgrund der leeren 12V Batterie liegengeblieben bin, seit dem funktioniert das Keyless go nur noch sporadisch an der Fahrertür in ca. 90 % der Fälle und an den anderen Türen keine 25% mehr.
    Die Batterie im Schlüssel wurde erst letzte Woche getauscht, zusammen mit der Überprüfung der 12V Batterie (an der kein Schaden festgestellt wurde) und der Rückrufaktion.
    Ist da noch irgendwas bekannt, was die Keyless-Funktion betrifft?
    Das ist doch eines der typischen Symptome für eine zu schwache/bereits geschädigte System-Batterie.
    So geht’s los und natürlich auch weiter, wenn seitens Ford/FFH nichts dagegen getan wird; außer Laden, prüfen und weg schicken mit der Bemerkung „alles gut“ (wie bei Dir geschehen…).
    War bei mir auch nicht anders - mehrfacher Totalausfall, mehrfach in der Werkstatt, bis ich auf Austausch bestanden habe. Seitdem ist damit Ruhe.
    Der Durchschnitt scheint bei drei mal Werkstatt zu liegen…
  • Aber das Fahrzeug geht ja nicht in den Tiefschlaf. Ich kann problemlos mit dem Handy aufs Auto zugreifen. Ich kann das Auto auch mit dem Schlüssel öffnen, mich rein setzen und das Auto starten. Das funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann morgens noch vorm Auto stehen und es lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Ich lade etwas ein und verschließe es. Nachmittags funktioniert dann die Keyless Funktion und ich brauch den Schlüssel nicht.
    Aber die nächsten Tage werden spannend. Das Auto wird ein paar Tage stehen. Mal schauen, was passiert.
    Als es neulich so um die -10°C war, hat das Keyless Go an der Beifahrertür bei meinem Kleinen auch nicht mehr funktioniert.
    Nachdem es wieder wärmer geworden war, ging es wieder einwandfrei.
    Ob das an einer schwachen 12V-Batterie liegt, kann ich nicht sagen, aber mein Fahrzeug ist auch nach ein paar Stunden schon im Tiefschlaf. :(
  • Funktioniert bei mir bestens. Schlüssel in Jackentasche, Handy vllt 30cm entfernt.
    30 cm entfernt funktioniert es auch bei mir. Rechte Hosen- und rechte Jackentasche sind bei mir aber keine 30 cm voneinander entfernt.
    Und immer passe ich da nicht auf. Da steckt der Autoschlüssel gleich mal beim Handy mit in der Tasche. Vor allem in der Arbeitsweste.
    Ich meinte wirklich wenn die beiden nah beieinander sind. Das Phänomen hatte ich bei keinem anderen Auto bis jetzt.
    Fahrer Assistenz Paket
    Panorama Dach, Abnehmbare AHK
    PV und Ladung im Profil
  • Hallo zusammen,
    ich habe meinen KUGA PHEV Titanium im Juni22 bekommen. Nach kurzer Zeit erhielt ich vom Fahrzeug ständig irgendwelche Fehlermeldungen
    wie z.B: Parkbremse - Service notwendig, Sprache wurde auf deutsch eingestellt oder erst gestern hat der Prekollisonsassistent ohne
    ersichtlichen Grund vor einem Zusammenstoß gewarnt. Auch hat sich das Display schon mal derart umgestellt, dass plötzlich ein
    Drehzahlmesser erschien, den es aber bei Hybrid gar nicht gibt. Es gibt auch ein zucken an der Lenkung. Das alles soll
    laut meiner Werkstatt aufgrund einer schlecht geladenen 12V Batterie sein. Die Batterie sollte ja vom Hochvolt System geladen werden.
    Funktioniert aber nicht richtig. Eine Lösung ist von FORD nicht vorhanden. Der Durchschnitts Benzin Verbrauch liegt auch nicht gerade günstig.
    5,8L auf Strecke.
  • Der Drehzahlmesser ist bei mir auch schon mal erschienen. Das ist scheinbar der aus dem Sportmodus. Nach dem letzten Update ist das nicht mehr passiert. Aber man weiß bei dem Auto nie was als nächstes kommt.
    ''Sprache eingestellt'' und andere sinnlose Meldungen kommen bei mir auch immer mal. Dazu immer mal der Signalton und kurzes Aufleuchten von Meldungen während der Fahrt. Das geht aber immer so schnell dass man nicht lesen kann was da steht. Ich vermute mal Hände ans Lenkrad oder ähnliches.
    Das zucken an der Lenkung wird der Spurhalteassi sein. Ausschalten und es ist weg.
    Weiterfahren und beobachten.
