Heckklappe mit Kick funktioniert bei meinem in 95% der Fälle beim ersten Mal…
Auch kein Problem
Auch kein Problem mit der Heckklappe, funktioniert zu 95% einwandfrei. "Effekte" hatte ich meist bei starker Sonneneinstrahlung unter den Kofferraumbereich (morgens/abends).
Bzgl. USB-Stick kann ich nur sagen, dass die Größe des Sticks die Dauer der Indizierung maßgeblich beeinflusst. Kann schonmal etwas dauern, zumal falls Navi und Abspielen von USB gleichzeitig läuft. Am Besten noch FLAC-Dateien, dann hat der Rechner auch richtig was zu tun
Und noch etwas. Wer hat sich in der Öffentlichkeit auch schon zum Affen gemacht mit dem coolen Fußöffnungsmechanismus der Heckklappe?
Was meinst du "mit zum Affen machen"?
Ein kurzer Kick, der niemanden auffällt wenn er nicht mit dem Fernglas hinschaut und die Klappe geht auf.Wenn du natürlich auf einem Bein hüpfend mit dem anderen Fuß nach rechts und links wedelst, würde ich glatt auch was in den Hut schmeissen.
Sehe ich genau so. Es kommt auf den Kick an, hab kein Problem damit. Es funktioniert einfach
Lassen wir doch auch mal launige Bemerkungen zu; vor allem, wenn’s dazu noch Selbstironie ist. Das wird eh viel zu selten.
Das mit der Heckklappe fällt - wie bei so vielen Dingen beim Kuga - sehr unterschiedlich aus. Ich möchte es nicht mehr missen.
Bei meinem eigenen klappt das inzwischen fast zu 100%, trotz Anhänger-Kupplung, die sich erschwerend auswirkt - bei mir jedenfalls, eher weniger bei meiner Frau. Die nutzt überwiegend aus Gewohnheit den Grifföffner. Ist also sicher auch Übungssache. „Kicken vor Wedeln“.
„Auch Übungssache“ aber deshalb, weil es zunächst mal rein technisch funktionieren muss. Und da gab/ gibt es doch einige Störanfälligkeiten.
Bei Probefahrten und Besichtigungen in den Hallen verschiedener FFH in 05/2020 funktionierte das überwiegend (noch) bei keinem der ausgestellten Fahrzeuge (ja, nach Prüfung der Ausstattung). Auch die Verkäufer bekamen es überwiegend nicht hin.
Dasselbe dann beim monatelang gefahrenen Leih-Kuga.
Das muss/musste also auch herstellerseitige technische Gründe haben.
Dazu auch noch Gründe wie Störungen durch Frequenzen. Bei manchen funktioniert es in ihrem Wohnumfeld nicht, beim Händler schon - und umgekehrt.
Fröhliches Kicken.
Wenn’s nicht funktioniert, würde ich’s prüfen lassen. Ist schon super praktisch.
Ich hab gar keine Probleme, da manuelle Heckklappe
Verstehe ich nicht, der Titanium X hat doch ab Werk eine elektrische und sensorgesteuerte Heckklappe?
Das war aber (ebenso wie die Rückfahrkamera und das Digitalcockpit beim Titanium) erst ab MJ2021 serienmäßig verbaut.
Ach, ich mach mir doch nichts daraus.
Heute ging es beim 2. mal.
Ich hab bloß Angst dass ich z.B. mit der 11 Kg Gasflasche in den Händen, rückwärts vor/ hinter der Klappe einbeinig umfalle.
Mist. Das Bild geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
