3 neue Einstellungen im Sync mit UCDS
Hallo
Hast du nicht in deinem ersten Thema oben geschrieben das es nicht richtig funktioniert.
Zitat
Vermute aber mal, dass die Einstellung nur für den RHD gedacht ist und beim LHD daher deaktiviert. Der linke Spiegel senkt sich nur ab. Müsste sich aber auch nach außen stellen, damit noch Platz ist zum Aussteigen und die Linie von der Parkbucht zu sehen ist. Genau das macht der rechte Spiegel, stellt sich nach unten und fährt ganz raus.Bei mir funktioniert es auch nur eben die falsche Seite die sich absenkt so wie du es auch ganz oben zuerst geschrieben hast.
Deshalb habe ich es ja wieder deaktiviert, weil es ja so nicht viel hilft.
Ich habe es über Klartext mit Forscan gemacht.
Hast du da jetzt was geändert das es jetzt richtig funktioniert?
Kuga Mike
Eine Änderung der Spiegelposition und dann abspeichern, scheint auch nicht zu funktionieren.
Das hat beim Ausprobieren auch nicht funktioniert.
Nur durch Zufall, vor 2 Tagen ist es mir dann aufgefallen, das es doch geht. Hatte es eigentlich auch abgeschrieben und keine weiteren Änderungen mehr vorgenommen.
@ MaxMax : ALso du schreibst, dass er die Spiegel falsch runterklappt, was er bei mir auch macht. Abspeichern geht nicht, wie bei mir. Nun schreibst du, dass es bei dir klappt!?
Du hast also nichts verändert!? Wie kann das sein?
… ich habe den Eindruck, bei Ford ist NICHTS unmöglich …?
Nein, habe nichts weiter geändert.
Bis gestern funktionierte es auch noch und heute stellte sich der Spiegel auch sonst wo hin. Musste das Spiegelglas erst wieder ran holen.
Ist wohl doch nicht so gut mit den Einstellungen.
Gibt es eigentlich was neues zu dem Thema? Diese Funktion hatte ich bei meinen alten Dodge und es war fantastisch, sich nicht die Felgen zu ruinieren.
evtl. besteht ja eine Abhängigkeit von anderen Einstellungen/Gegebenheiten.
(Licht an/aus; heckwischer autom.; autohold; Rückfahrkammera-splitscr.;
Mem-funktion usw.)
hab da mal was gefunden,
vielleicht hillft es.
"My truck is a 2018 Ford F-150 Platinum Ecoboost 3.5 4x4. The Platinum comes with memory seats which, as others have stated, is needed. I modified the addresses I posted earlier...which is also well documented. The thing I was missing is that the mirror tilt just takes on whatever was saved in the memory button until you change it. So when I went into reverse, the mirror went through the tilt procedure...but it was set to the non-reverse setting. So it simply just didn't move because they were the same. I had to go into reverse and stay there, pick a side, press the mirror button for that side, adjust the mirror down to the position I wanted, and then re-save the memory position. So apparently the memory button has 2 settings....a reverse and a non-reverse. Did the same for the other side. And now it works. I do wish that if I select a mirrow via the buttons, it will stay selected even after turning off the truck and turning it back on. I almost always use the right side mirror when backing in. I miss the tow mirrors I had on my previous Fords with the dedicated lower mirror. I will probably replace these mirrors with tow mirrors.
The above reverse tilt mirror calibration procedure, as copied from other places, is:
1) Switch the ignition on
2) Press the memory button
3) Select the mirror you want to adjust
4) Put your vehicle into reverse (R) and adjust the mirror where desired
5) Hold the memory button for 5 seconds to save the setting
6) Press the mirror button and return to park (P)
7) Hold the memory button again
When in reverse push mirror button to tilt, Push to return it to normal position"
