Welche Funktion haben vorne die inneren Scheinwerfer (adaptives LED-Licht) ???
    erst einmal sorry, falls es das Thema schon irgendwo gibt und ich es übersehen habe.
    Ich fahre meinen Kuga heute auf den Tag seit 5 Wochen und mir ist immer noch nicht klar, welche Funktion vorne die inneren Scheinwerfer haben? Meines Erachtens wird das Fernlicht auch über die äußeren Scheinwerfer angesteuert, so dass es dies nicht sein kann. In der Garage stehend habe ich schon alles mögliche probiert, bekomme aber die inneren Scheinwerfer meines Erachtens nicht ans leuchten. Die Bedienungsanleitung ist da leider auch nicht hilfreich. Ich bin eigentlich technisch recht versiert, aber vielleicht habe ich ja hier das sprichwörtliche "Brett vorm Kopf". Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße aus dem Bergischen Land,
    Andi
    Fahrzeug: Kuga PHEV Vignale, Obsidan-Schwarz, mit "fast“ allem was möglich ist ... :)
    Bestellt: 03.08.2020
    Bautermin: 19.02.2021
    Anlieferung beim Händler: 21.03.2021
    Auslieferung: 01.04.2021
    ich fahre ja nur einen Titanium mit Halogen-Scheinwerfern und da sind die inneren Bereiche für das Fernlicht zuständig.
    Da das Design der Scheinwerfer natürlich einheitlich sein soll, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Bereich des Scheinwerfers beim adaptiven LED-Licht funktionslos ist - zumal wenn du beim Probieren zu keinem Zeitpunkt dort irgendwelche "Beleuchtungstätigkeiten" erkennen konntest.
    Beim Sierra gab es auch mal eine Serie, da waren die Frontscheinwerfer so gestaltet, als wären dort zusätzliche Fernscheinwerfer vorhanden - allerdings waren bei niedrigeren Ausstattungen diese vermeintlichen Zusatzscheinwerfer nur Attrappen ohne Beleuchtungsfunktion...
  • Das sind die Scheinwerfer fürs Abbiegelicht. Wenn Du mal genau schaust, siehst, Du dass die Linsen bei denen schräg drin sitzen.
    Das habe ich auch schon gesehen. Nun ist es im Moment jahreszeitbedingt ja so, dass ich ausschließlich im Hellen unterwegs bin und es schlecht in der Praxis testen kann. Ich habe bisher aber z.B. beim Rangieren in der Tiefgarage noch nie bemerkt, dass sich ein zusätzliches Abbiegelicht einschaltet. Als Leihwagen bis zur Auslieferung hatte ich einen brandneuen Mondeo. Dort reichte ein Drehen der Lenkung nach rechts oder links auch im Stand, dass sich das Abbiegelicht entsprechend sichtbar einschaltete. Das ist bei meinem Kuga definitiv nicht der Fall. Ich habe aber auch bereits die Bedienungsanleitung auf meinem Rechner nach sämtlichen Stichworten diesbezüglich erfolglos durchsucht. Ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Gibt es irgendwo eine versteckte Option in den Fahrzeugeinstellungen, die man aktivieren kann? Ich habe bisher nichts gefunden ...
  • Beim Sierra gab es auch mal eine Serie, da waren die Frontscheinwerfer so gestaltet, als wären dort zusätzliche Fernscheinwerfer vorhanden - allerdings waren bei niedrigeren Ausstattungen diese vermeintlichen Zusatzscheinwerfer nur Attrappen ohne Beleuchtungsfunktion...
    Diese zusätzlichen Fernscheinwerfer gab es damals beim Opel Omega A (so etwa zeitgleich wie beim Sierra) als Sonderausstattung auch.
    Die haben ganz ordentlich Helligkeit vors Auto gebracht, wenn es auch nur Halogen war.
  • Ööööööm sind nicht die Nebelscheinwerfer das Abbiegelicht?
    -Ich würde es eher als Kurvenlicht titulieren
    Allerding kann ich nur für die LED sprechen....
  • @Icebear1970 nein, es sind die Abbiegeleuchten...du kannst mit FORScan die Nebel zusätzlich dazuschalten..und du kannst das Abbiegelicht im Sync auch deaktivieren, wenn ich das noch richtig im Kopf hab....
  • … wirklich ein „Abbiegelicht“? Ich habe dazu nämlich nichts gefunden (bda), sehr wohl aber zum „Kurvenlicht“?
    Hmmmmm nun bin ich was verunsichert..... oder nicht?
    Wie gesagt, hab die LED mit adaptivem Gedöns und sobald ich den Blinker setzte, oder auch nicht und unter einer bestimmten Geschwindigkeit bin, gehen die Nebel entsprechend des Einschlags an..... hab mich durch Aussteigen und Inaugenscheinnahme persönlich davon überzeugt.... da iss "oben" nix an.....
